Алфа Ромео 156 1.9 jtd -Има едно прИдърпване
  • #31
    И при 1.9 го няма придърпването. Това не е москвич за да го има. Има проблем има придърпване.
    • #32
      Има едно придърпване между 1200-1500 об/м и го има при моного Jtd двигатели. Аз също го имам и най се усеща на 1 и 2-ра предавка. При някои колеги се оправя проблема с ремонт на дюзите или само проблемните. А относно 2.4 и на 5-та при 1500 об/м се изтрелва прилично. Ети един клип http://video.data.bg/27/%D0%9A%D0%BE...80%D0%B0_24jtd където на 4-та при 50км тръгва добре според мен а и това не са възможностите на двигателя.
      • #33
        Първоначално публикувано от chaveto Покажи съобщение
        " КФО" по-точно истреля на тва клипче..........
        Тая да не беше няква лимитирана серия 1,2 45коня???
        Стига спам.........
        GT- JTDm 150
        • #34
          Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
          Стига спам.........
          Не наистина каквото и да говорим при 2.4 на 1500 натискаш и набира прилично, докато при 1.9 трябва да си поне на 1700-1800 за да стане така...и е нормално...
          156 2.4JTD 136+ PS
          • #35
            Не бъди толкова сигурен за 1.9
            Всичко зависи на коя предавка си
            • #36
              Първоначално публикувано от Dodo 155 Покажи съобщение
              Аз говоря за 105 двигателите, твоя е друго измерение
              156 2.4JTD 136+ PS
              • #37
                абе вие тия 105 коньовите за нищо ги нямате. аз пък съм карал 2.4 и голяма разлика не видях. не е нещо за което да си струва да харча с литър отгоре нафта. пък и винаги мога да си е чипна и да стане изруд но не го правя защото и без чип мога да се истрепа та камоли с чип
                • #38
                  И при мен с 2.4 имаше такова придърпване само при плавно подаване на газ при ниски обороти, но при мен беше най-осезаемо на 3-та предавка. Ако се подаде пълна газ придърпването спираше. С този проблем бях решил да се боря на по-късен етап, но заради светещата дюза на таблото реших миналата събота да изчистя ЕГР клапана и МАП сензора. И двете бяха в ужасно състояние. Дюзата на таблото пак си светва над 3к оборота, но с радост установих, че колата вече не придърпва на никоя предавка колкото и да галя педала на газта. Не знам от коя от двете манипулации се е оправило, но като се има предвид моите в какво състояние бяха смятам, че и на вашите няма да навреди да ги почистите. Надявам се, че съм помогнал
                  00' Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 к.с.
                  97' Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 к.с.
                  ex. 95' Alfa Romeo 155 2.0 TS 150 к.с.; 97' Alfa Romeo 146 1.4 TS 103 к.с.; 95' FIAT TIPO "Mania" 1.6 i.e. 75 к.с.
                  • #39
                    Първоначално публикувано от Deathbringer Покажи съобщение
                    къде ги почисти?
                    • #40
                      Сам си ги почистих. ЕГР клапана с carb cleaner, а МАП сензора с един препарат за почистване на електрически елементи, защото ме беше страх с нещо по-силно да не го повредя.
                      • #41
                        Под МАП сензор визираш MAF сензор предполагам, сиреч (на български) дебитомер? Или бъркам?
                        • #42
                          Не колега дебитомера не съм го пипал. MAP - Manifold Absolutе Pressure sensor е съкращението.
                          • #43
                            Е то е ясно, че говорим за 5-та на първа и трабант поема без проблем.
                            • #44
                              Преди да бълваш сарказъм, помисли още малко и ще разбереш защо съм написал на коя предавка, т.к. се говори за 1500 оборота, но никъде не се спомена 5-та Някои имат и 6-та така, че ... сещай се.
                              На различните предавки поемат по различен начин от 1500 оборота. Всичко идва от gear ratio
                              Колкото до 1.9, той е малко по-еластичен в ниските от 2.4
                              п.с. Явно не си имал честта да покараш Трабант, иначе щеше да знаеш какъв старт прави първите 50м
                              • #45
                                Колега тук говорим за проблема който е при много JTD-та придърпват в 1200-1500об/м не можеш да ги закротиш в тези обороти. При мен го има това придърпване на всички предавки но се усеща най добре на 1 и 2-ра. А колкото до това на коя предавака ще почна да ускорявам от 1000об/м при мен няма никакво значение, просто ускорявам и нямам придърпване. Няма го момента като при някой коли като дадеш газ и си на голяма предавка да почне да присецва. Аз не съм виждал/карал и т.н нещо което на първа скорост да придърпва/присецва или както там искаш го наречи.
